Sziasztok a drága készülék oly problémával került hozzám hogy nem müködik a tunere.A tv-ét ráraktam földi antennára majd kábelra (analóg) de semmit nem talál.Elvileg van benne dvbt-s2 de semmi.Uj tv cserélve a hiba ua.
paraméterek szerint a tuner PAL/SECAM/NTSC, BG, DK, I, M, N Tuner: DVB-T2/S2I ezeket a szabványokat tudja. A földin pedig van t-2 sugárzás is
I could not find this manual in the finder (search) but I found it here, I'm new to this and I don't understand how to upload this file to you but here is the link.
http://76.254.74.102/Updated%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/Vizio%20Amtran%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/VO%20series/VO320E_Co-Design_LGD_LC320WXG-SBR1-6R1(T32USVZB1RH-.VO320E1)%20Service%20Manual.pdf
I have checked the pin out voltages on the power board and I have no 12 volt output. Can someone please help me back trace the 12 volt path so I can determine what has failed on the board. This is my first attempt at doing this so I am a real rookie novice but very willing to learn.
Thank you in advance,
Ralph
IMPORTANT! Choose a forum topic name that is eloquent, as closely as possible to what you are writing about. One possible good name is eg: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, the power does not start It is not enough to eg "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. The title should not contain uninteresting, irrelevant information either! Incorrectly named topics will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to post until you correct the address. The incorrect address can be subsequently corrected (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
A fent emlitet csoda készüléket javitottam. Már müködik rajt minden ,csak annyi problémája maradt,hogy bekapcsolás után,ha elkezdem a csatornákat váltani ,néha kikapcsol a készülék. ha már ment néhány percet akkor már jó minden.Biztos,hogy valamelyik kondi szarakodik,de már nincs ötletem hozzá.A tápban kicseréltema kondikat.
Köszi:Hege.
